Dämmung Pultdach Gartenhaus
BAU-Forum: Dach
es geht um die Dachdämmung eines Blockbohlenhaus (ca. 2,5 m *5 m) mit Saunaraum und Pultdach. Der Saunaraum verfügt über ein eigenes gedämmtes Dach. Zwischen dem Dach des Saunaraumes und dem Pultdach des Blockbohlenhauses sind ca. 20 cm Platz. Das Pultdach besteht aus 7 Dachsparren (146x50) und ist mit 24 mm Rauspund belegt. Als Dacheindeckung wird EPDM Folie verwendet. Die Decke des Blockbohlenhauses soll nun mit Profilholz vertäfelt werden. Dadurch ergibt sich ein Hohlraum von 146 cm Tiefe zwischen dem Rauspund und der Vertäfelung. Diesen Zwischenraum würde ich gerne zur Dämmung des Daches nutzen. Kann ich da einfach 140 mm Dämmwolle zwischen die Sparren packen? Ist eine Dampfsperre notwendig? Das Haus wird zwei bis dreimal pro Woche für ca. 4 Stunden genutzt.
